Kallstarta 2009 RMK 800 Dragon
100140
25 maj 2009
255
7
Hej!
Har problem med att kallstarta skotern! Får dra som en galning utan att den hoppar igång!
Om jag har en kupevärmare under huven i dryga en halvtimme så går den igång på en gång!
Går bra förövrigt och har bra komp och bytt bränsle.
Någon som har koll på vad man ska göra? Kan det vara spridarna?
833
Jag kan åtminstone svara på att spridarna är ok iom att den går bra när den väl startat.
Får du ingen felkod?
Går den stabilt fint på tomg när den väl startat och hur höga varv ligger tomg på?
Första tanken som dyker upp är fel på insugstempgivare men de är högst osäker gissning. Om du kan låna en från annan Polaris vore de enkel test.
Kalibrera tps givaren kan ge resultat speciellt om volten ligger åt de snåla hållet typ 0,55v när den ska ligga på 0,7v.
100140
25 maj 2009
255
7
Tack för svar! Ett år för sent 🙈
Nu är det dags att använda maskinen igen och då är den lika seg att få igång igen!
Tomgången ligger på 2850-3450 när den är kall och när den är varm ligger den runt 1950
833
De låter som tps givaren står käpprätt fel. Kolla om den står rätt kalibrerad och att den inte har någon motståndsbortfall eller underliga voltantal då man gasar sakta från tomg till full gas. Tomg ska ligga på ca 1750v och från kallstart ca 2000-2200 i några sekunder typ 30 sek sedan sjunker den ner till 1700-1800.
100140
25 maj 2009
255
7
TPS:en justerad och det blev mycket bättre!
Tack för hjälpen!
Reactions: Boost III
