Kamhöjder.
Sprängarn
18 nov 2008
Hej alla snöskoterälskare. Borde det inte finnas en rekomendationstabell ang kamhöjdens max på alla skotermodeller? Och mätar man kammarna på mattan från innerkant till kammens spets? Eller är det bara själva kammen?
Har skruvat ihop en ZRT 800 Som jag tänke köra lite amatör dragracing med till vintern. Men jag behöver en annan matta än den jag har. Är tämligen säker på att en 32a skulle gå bra. Men en 38a? Får den plats utan att modifiera?
Trevlig mekar sommar önskar jag er.
Jonas_N
Vill minnas att måtten på kammarna mäts olika av olika tillverkare.
Tex vissa mäter från insidan av mattan till kammens spets, andra mäter enbart kammen ovanpå mattan.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
alla mattor jag har sett har man angivit kammarnas höjd på , en 38:a ska nog rymmas sen om den är bättre än 32 är jag tveksam till
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
skillnaden kan garanterat vara stor , speciellt på startmatta då 38:an kanske viker sig och rappar på startmattan , sen hur hård banan är givetvis avgörande
Swikberg
3 okt 2008
762
söråker
ska du åka dragracing ska du åka 32 mm tycker ja iallafall lägrekammar = högre toppfart gillar du däremot åka lite mer blandat led/lössnö så ska du ha 38/44:as matta lite beroende på 44:a går förmodligen inte på din men vet heller inte! men på dragracing brukar vell banan ofta också vara rätt packad va ja kan förstå så då har du inte så stor nytta av för långa kammar då du ändå har rätt bra grepp i backen ;)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
En 44 går inte dit på din skoter..
