kan man köra på vatten med en indy
G
Guest
RE: kan man köra på vatten med en i
Du kan ju prova... Sen meddelar du oss hur det gick.
G
Gäsp
Självklart, låt det bara frysa till IS först
D
Daniel
Tja ...
Min gamla Indy Sport 340 - 88 gick ganska bra :D
Alla skotrar (inkl ockelbo 600) går på vatten i allafall en bit om du har tillräckligt med fart :)
Men om den ska öka farten på vatten behövs HK ! och HP !
// MXZ 550F- 03 "30mm"
ps: går det att köra med denna skoter på vatten ??? :eek:
O
olé
körde ca 60 meter med 5-9:an..
så varför ska inte du kunna ?
Magnus1
Semi PRO sledder
Det behövs inga många hk för att köra på vatten, bara du har uppe farten så går det. ca 60km/h. Många verkar inte förstå vad det innebär, bara kommer med spydiga inlägg. Men kör med insidan, inte där det är djupt.
O
o.a.b
gamla hedeliga indy chassit är ett utav de allra bästa att köra på vatten med. planar ut fint och börjar mycket ogärna att studsa. däremot så kan din 500a vara i klenaste laget för längre utflykter på den smälta snön. en gamal hederlig 650 däremot...
Juhan
Luleå Sverige
Danne svar nej ! fläktkylda suger =). går säkert att köra på vatten bra men annars går de slött.
mickE
ja iof,,hur mycke vatten ska det till för att efi boxen ska gå sönder? när man kör i pudersnö far det in ganska mycke snö under huven
Aero 9k
Jag sumpade boxen på min gamla wc efi. Hade 51mm kammar på den, gick som kung på vattnet! Men vad hjälper det när man får vatten på variator remmen:(
16000:- kostade en ny box, fick dock tag på en för 500:- :)
Erik
L
LynxLynx
Femnian är en klassiker.
Det är arbetsmaskinen Lynx 5900.
Stridsgrisen framför andra, smidigare än en Viking och fullt njutbar som touringmaskin.
Skratta gärna, men så är det.
L
LynxLynx
EFI-boxen?
Motorn då?
Går du under vatten med varv på motorn har du garanterat andra bekymmer än EFI:n.
D
Daniel
RE%3A kan man k%F6ra p%E5 vatten me
""" Danne svar nej ! fläktkylda suger =). går säkert att köra på vatten bra men annars går de slött. """
Du har då inte testat någon ny Fläktmoppe låter det som ;)
S
/ski_doo
Aero 9k ! jag undrar hur du kunde få på en 51mm matta på wc:en ?! har själv en skulle gärna ha lite tips på modifikationer !!
"Jag sumpade boxen på min gamla wc efi. Hade 51mm kammar på den, gick som kung på vattnet!"
//Ski_doo (ja är inte inloggad bara)
ApeX
Stora Blåsjön Jämtland
Min kompis körde med en ELAN på vatten. å ja körde me en Yamaha ET 250... å ja har inte ens 20mm kammar. så det borde gå en bit i alla fall...
kanske ska säga att vi körde ca 3-4 m på vattnet... men ändå!!!
L
LynxLynx
Varför då?
Utveckla resonemanget en smula.
