kan min oljepump lagt av?
Plasticat
5 okt 2009
573
Ramsele Västernorrland
Jag tror att det är något fel med min oljepump???
skotern blöddrar, går inte upp i varv, saknar tomgång, Tändstiften är dyblöta, och skotern låter precis som att choken ligger på... Men choken är bortkopplad och pluggad nu, så den kan det inte vara.
Innan jag kopplade bort choken helt hade jag kvar den på den ena förgasaren och då man gav den halvchoke dvs (mer bensin) gick skotern mycket bättre.
skotern är en Arctic cat Cougar -89
MVH/Nicklas.​
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
oljan lär de inte vara..då hade den slutat gå runt helt efter ett tag då den inte får nån smörjning..som ovanstående säger så plocka lös förgasarna..rengör dom ordentligt..sen lägger du i ny fräsch soppa i tanken...och ut å bränn ur motorn lite få bort avlagring från cylindrar osv..
