Ok då ska jag göra de,vad brukar de vara för mått som är bäst? Mitt styre nu är 803mm hade tänkt att kapa de till åtminstone 275 om det går dvs!Bara att kapa, påverkar inte styret i sig något. Brukar dessutom vara färdiga sträck att kapa efter på de flesta styren. Kapat ca 3,5cm på varje sida av mitt styre på skotern, annars blir det för brett och det går inte burka. Ett tips kan vara att provmontera alla reglage innan du kapar så inte tex bromshandtaget hamnar snett pga av att det börjar sitta i böjen på styret. Vet en som har en REV som kapade sitt fatbarstyre lite för mycket så bromsen hamnade snett.
Går aldeles utmärkt med en helt vanlig vinkelslip (rondell)...Ok då ska jag göra de,vad brukar de vara för mått som är bäst? Mitt styre nu är 803mm hade tänkt att kapa de till åtminstone 275 om det går dvs!
Vad är det bästa att kapa med då,så att det blir ett rakt kap om man säger så?
// Tomas
Ok låter bra de =) men vilken bredd är vanligast att ha?Går aldeles utmärkt med en helt vanlig vinkelslip (rondell)...
Du måste ju känna vilket som du tycker är skönast.Ok låter bra de =) men vilken bredd är vanligast att ha?
// Tomas
mm de är sant,men de som satt orginal är ca 73-75cm & de nya är 80 gör det mycke skillnad om de blr bredare i själva körningen eller ska man gå efter orginalet?Du måste ju känna vilket som du tycker är skönast.
Vänta med att kapa till vintern då. Kör några mil med styret som det är nu och känn efter om de e för brett eller om du gillar de. Är ju ingen panik direkt och tar ju bara 10min att fixa.mm de är sant,men de som satt orginal är ca 73-75cm & de nya är 80 gör det mycke skillnad om de blr bredare i själva körningen eller ska man gå efter orginalet?
// Tomas
