Karibo-90R
Karibo -90R
23 jan 2008
Hej alla där ute!
Äger en Karibo-90 med back.Min fundering är:
Kan någon tipsa mig om var/eller hur man kan åtgärda följande fel:
"Brickan" som sitter mellan drivaxeln och växelhuset har gått sönder (tydligen ska den gå sönder vid för hög belastning så att inte vxl-lådan går sönder)
Hoppas någon en lösning på detta problem?
Fallan
23 okt 2006
264
www.freewebs.com
Hej alla där ute!
Den fungerar eg. som en ryckutjämnare på samma sätt som en hardy-skiva på en mellanaxel på en bil. Det du kan göra är att klippa en bit armerad gummumatta på runt 5-6mm och borra hål i den.. Sedan drar du ihop korsen.
Edit: Du kanske ev. måste ta något styvare/hårdare armerat gummi..
Mvh
