Kawasaki motor
Tooobe
7 nov 2010
Hejsan alla! Pappa köpte en gammal skoter för något år sedan och jag kom nu fram till att jag skulle ta och fixa till den så man kan köra omrking lite i vinter. motorn startar och allt men jag har sett nu att magnapullen har börjat göra sitt. så jag är alltså på jakt efter en ny magnapull. han som vi köpte skotern av visste inte vad det var för någon motor i den. jag hittade ett "klistermärke" på motorn där det står. först ett nummer TA44OB-C202 och sedan under det står det DISPLACEMENT 436CC och sedan står det MANUFACTURED BY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. och nu undrar jag om någon kan hjälpa mig att lista ut vad det är för motor så jag kan hitta en ny magnapull eller om någon vet av en magnapull som passar denna motor om det kan vara till någon hjälp så kan jag ta en bild på magnapullen och lägga upp. tack på förhand:biggrin1:
svartakatten
27 sept 2004
257
Är inte några problem att hitta en ny magnapull. Hör med Duells,Rinab el dyl. Annars kan du prova med Bengans,har själv köpt Kawa magnapull av honom. Din motor sitter bla i Drifter 440 - Model No: SB440-A4 Engine: TA440B. Förmodligen samma magnapull på övriga motorer.
