kedje sträckare på vector rs rage
raket`n
9 feb 2010
375
Ludvika
kontroll av kedje sträckarens funktion borde väll man kunna se om man tar av ventil kåpan. Sen lysa med ficklampa och trycka på kedjan på nått vis o se om den åker tillbaka. ja på nått sätt se om det är nå spänst kvar i fjädern. Vad tror ni.
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Är du osäker på funktionen så lämna in till en Yamaha-handlare så kan denne avgöra genom att lyssna på motorn om det behövs ett byte. Kostar 2500-3000 kr att byta beroende på ställe.
Även om den fungerar med spänning osv är det ingen garanti för att den inte klappar ihop när som, om du nu inte har den senaste modellen spännare.
