Hittade på en sprängskiss att de ska vara lager #6205 både uppe och nere i kedjehuset .. men då jag tog ut och kollade så satt de ett sfäriskt eller hur de stavas lager på drivaxeln #1205 och ett vanligt #6205 på sec axeln samma mått och allt förutom att #1205 är själv centrerande . Sen har jag hittat på ett forum där de stod att #1205 är original på drivaxeln i rren ?
Till frågan nu .
kan man köra med #6205 på båda axlarna eller ska jag köra med #1205 på drivaxeln ?
jag gissar att om jag kör med #6205 så blir de jobbigare att montera in drivaxeln i kedjehuset mot för om jag har ett #1205 lager ?
Har köpt 2 st #6205 lager redan men tänkte höra så man inte gör något dumt om man stoppar in dom ist för #1205 ?
Kan ju passa på att tipsa alla som kollar tråden och ska byta lager själva att inte köpa dom hos din skoter åf utan att kolla med andra firmor först för dom kan ta betalt .. min polaris handlare skulle ha 321kr/st alltså 642kr för 2 st lager då ringde jag momentum ist och köpte lagren för 116 kr/st 232kr för båda lagren . så man kan spara ihop ganska mycke pengar om man ska byta lager i boggie och sånt också
Till frågan nu .
