Kehin förgasare RMK-600
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Tjenna jag har en RMK 600-98 och på dem sitter det ju dessa Kehin gasare...
Har monterat dit boost bottle och powerpack....
Men jag vet inte... Det funkar ju men... Inte lika många som kan dessa kehin osv...
Vad ska jag sätta för förgasare tycker ni?
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Ett par perfekt inställda Kehin gasare ger ett otroligt bra gassvar,problemet med mina kehingasare som jag tidigare haft var att dom kunde gå klockrent vid en dag medans nästa dag så kunde dom blöddra kopiöst och gå fett.Det enda som skilde dagarna var olika lyfttryck på barometern.
Mitt råd är att satsa på ett par Mikuni flatside 40.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Okey Mikuni flatside 40... I vilken prislapp ligger dem runt tro? Hur ska man få till en hyffsad grundbestyckning så man törs starta skotern sen efter montering alltså...
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Har ingen aning om vad dom kostar nya,sök på blocket.
Kolla vad det är för bestyckning som sitter på en -02a för dom har Mikuni.Du får väl annars ta det lungt vid första provrepan och kolla stiften direkt.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Jo man får kolla dom ofta stiften.... borde ju bli mer att åka med :D flatside?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Vad tror ni om detta byte.. Vad finns det för nackdelar vs fördelar?????????????????
Vad ska man ha brygga eller lösa????
Thor
Tycker det låter konstigt, hade samma gasare på min 99:a 700sks och den gick kanon efter bb & pp +nya nålar, visst kanske fick man greja lite med luften men inte alls ofta. "Tycker bara att det låter dyrt och en massa jobb med bytet"
EDIT: såg att enligt sprängskissen så hade du bör ha samma nålar som på 700:a-99 "1368g" men jag byte till 01:ans "1371g" det gav bra resultat.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
okey... får kika lite på det där med nålarna! har för mig nu när du skriver det att när jag köpte det så följde det med 2 nålar... får ta och titta vad det var förnågra!....
Tack för tipset....
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Hej igen.. vet nån vad det är för orginal bestyckning!?
Vad har ni kört på för bestyckning i eran polaris 600?
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Ja ska du byta till mikuni flatside förgasare så bör du nog inte gå efter 02:ans bestyckning. 00 kom ves motorn och den drar betydligt mindre soppa än föregångaren + att den har avgasportar.
Thor
Nästan bombis på att det e samma som 700:an
185-pto
190-mag
hur var det med nålarna?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Nu är det nästan 2 identiska trådar om samma ämne...
Jag hittade instruktions boken idag... + att jag hittade en påse med 2st nålar och beskrivningen hur man monterar PP...
Nålarna heter R1371G
Orginal bestyckningen på min enligt boken är:
0-900m -29/-12 storlek >185
0-900m -12/+5 storlek >178
900-1800 -29/-12 storlek >175
900-1800 -12/+5 storlek >168
Enligt boken så har RMK 700-98 exakt samma!
Så i fall jag dunkar i 2 st 178 och dem där nålarna som jag har så borde den gå bra!?
Ska jag ta bort Power pack eller ska det vara? Läste nån som gjort det!?
steklunds
27 jan 2006
46
Långsele
Ta inte bort powerpack, och om stiften fortfarande är bruna på mellangas så kan prova att sänka nålen till andra uppifrån, men var försiktig och kolla stiften noga
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Ja det är ju det där med för lite soppa... desto mindre den får desto hårdare går den :p men som sagt det finns ju en gräns :D
Ja nu hoppas jag bara på att min skotermekare hittar felet varför inte min tänder som den ska.... så jag kan börja sjustera lite :D
