Kisse som trycker ut vatten!!
Wladdy77
9 mar 2014
Har en 4-takt 1056cc motor som trycker ut vatten via evakuerings slangen på expansionskärlet! Den vitryker inte! Glykolen är luktfri! Å oljan är inte missfärgad! Några idéer någon? tacksam för alla tips
J
Jona$
trasig topplockspackning månne, blåser ut trycket i systemet. gör ett leakdown på kylsystemet.
cobrajet
Om inte kylaren får tillräckligt med snö uppkastad av mattan pga tung snö, låg fart, och dessutom plusgrader ute ja då blir det varmt. Prova att gasa på i djupare snö så ska du se att han blir mindre varm.
J
Jona$
må väll se,höra skillnad på maskin som kokar eller trycker ur systemet.
JOS
8 jan 2006
539
11
Gävle
Det är inte ovanligt! Är det en Z1 eller en nyare ProCross/Climb?
Vissa bygger expansions kärl högre upp på TwinSpar. Är det en turbo så bygger de eftervärme och kan koka efter körning också. Har den blitt rejält varm så kan det behöva fyllas på lite.
Luftficka kan ge detta också, höj fronten högt.
wille123
13 apr 2015
Ljusne
Ett tillägg kan göras till denna tråd. Har varit med om samma problem och det visade sej då vara locket som var orsaken då det hade delat sej och tog således ej tätt.
