Klonkande TRA7
fredrikluuundberg
27 aug 2013
68
Boden, Norrbotten
Hej! har en summit 800X-rs 07, och den klonkar och lever om från variatorn när den står på timgång, försvinner när man rör på gasen, är det nå som går att fixa utan nå stora ansträngningar eller rekommenderat att lämna in hos företag? är kunnig mekaniker, men har inte så stor koll på variatorer!:confused:
W
wettrob
På min xrs jag hade så klonkade den på tomgång också men jag fick då förklarat att det var vikterna som levde om då det var lågt varvtal.
Brydde mig inte så mycket mer om det då jag mest hade motor och magnapull fel att vara orolig över :)
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
det kan vara en bussning som är slut,riv och kolla,märk upp skivorna så att du monterar dom likadant när du monterar ihop,bättre att byta medans det kanske går än vänta på ett haveri,dom är dyra TRA variatorerna
fredrikluuundberg
27 aug 2013
68
Boden, Norrbotten
Okey! ska ge mig på det i helgen, så får man se vad man måste byta! inskaffade nyss ett par Vforce3or (pga spruckna original), nya woodysstål och ett par handtagsskydd, man måste ju skämma bort pärlan !:amuse:
