Under sekundärvariatorn så sitter det en vinkelväxel där hastighetsmätarwiren går in lossa på den 3 genomgående skruvar så sitter lagret där fast inne i bandtunneln, för att byta måste du ta loss drivaxeln för att lossa den måste du öppna kedjehuset och ta bort kedja och drev, innanför nedre drevet (drivaxeln) sitter ett lager som du lossar med tre muttrar sen kan du trycka in driaxeln en liten bit i kedjehuset och på så vis vika ner den på andra sidan för att kunna dra ut den helt byt lager och montera tvärt om
