Har ett knackande ljud i min phazer motor. Det hörs framförallt på låga varv (tomgång). När man varvar så dränks ljudet av motor ljud eller om det försvinner....
Ljudet finns kvar då jag plockat bort variatorn.
Har nu plockat ur motorn för att kolla vevaxel lager.
Har försökt känna på vevstakarna och känner inget tydligt glapp där. Har också försökt känna på vevaxel tappen men känner inget tydligt där heller.
Har efter ett tidigare haveri planat både topp och cylinder och när jag sedan monterat ihop så kan jag ha dragit åt lite väl hårt. Har hört talas om att då squischen blir för liten så börjar motor låta knackande diesel. Kan det vara något sånt?
Om ljudet kommer från glapp i lager borde man känna det på vevstakar och vevaxel?
Vad kan det annars vara?
