Knackande / spikande ljud vid kallstart, Lynx ST-600
P
Pilot_76
Jag har en Lynx ST-600 som jag behöver hjälp med.
Den har börjat föra ett otäckt oväsen när den är kall, ett kackande eller spikande ljud. Jag får känslan av att den tänder fel och därför spikar?
Ljudet uppstår bara på tomgång vid kallstart, oftast så startar den och när jag drar av choken och den gått kanske 10 sekunder så börjar den låta konstigt. Någon gång har den knackat till så mycket att den stannat. När man ger den lite gas så börjar den snabbt gå bra och när den väl blivit lite varm så går den bra även på tomgång. Det spikande ljudet uppträder bara när den är kall och nystartad. Det varierar lite hur illa det är.
Jag har nu bytt tändstift och de var ganska sotiga, i tändkabelhattarna var det också ganska sotigt och det såg ut som att det varit gnistbildning. Har nu gjort rent hattarna och bytt tändstift, men ljudet försvann inte. Har gnista på båda stiften.
Kan det vara något med tändsystemet?
Jag har lagt upp tre videoklipp där man kan höra hur den låter. Den andra videon är från ett tillfälle då det var väldigt illa och den till och med knackade till så den stannade.
(Om du får upp en logga in / skapa Dropbox konto ruta så är det bara att klicka bort den, videon kan ses utan konto)
https://www.dropbox.com/s/xyw6xmsc0l6imwf/Lynx1.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zn25vsgmfvzo5w6/Lynx2.m4v?dl=0
https://www.dropbox.com/s/whk8ihaxmenv4re/Lynx3.m4v?dl=0
Jag hoppas någon vet vad som är fel
Tack på förhand.
850
De va ett underligt fel låter både som mekaniskt fel och elfel. Börja med att starta den när de är kolsvart ute eller inne och leta överslag gnistor någonstans runt motorns elektronik.
