knacksensor polaris 700 ves 04
7 mar 2011
Västerås
Kollade över motorn på min prox2 700 -04 och märkte att det inte sitter en knacksensor på undersidan av topplocket... Vad händer när man kör utan? Jag gissar på att tändningen bara ligger på max och givetvis inte regleras ned vid spikning...
Så jag undrar om jag måste köpa en dyr orginal (bosch) eller om det fungerar lika bra med en boschknacksensor från volvo b230 som jag har och som passar mot skruvhålet, ger alla sensorer samma signal?
morpeus
13 mar 2006
426
går det att plocka bort knack sensorn utan att det blir några problem, har en på min 800 som inte är frisk fast kolvar å allt ser bra ut, även vid rejält uppstyckad maskin så tänds den å leker ;P
