Hej,
Som sagt så smällde jag ihop det sista på motorn idag efter ett kolvbyte. Det är en Polaris RMK 700 -02 som jag satt i snopro-kolvar i. Bytte packningar och rengjorde VES-giljotinerna och gjorde fint.
Nu har jag provat lite och när jag startar den så låter den helt vanligt, går igång på 2a draget med ½ choke, innan gick den igång på första.
Sen när jag kört en bit, kanske 500 meter, och stannar så kommer det ett metalliskt ljud från motorn. Inget konstant utan det smäller till med ojämna mellanrum, vad är detta måntro, och är det illa eller kan det bli så?
Sen är tomgångvarvet högt, det spelar ingen roll om jag justerar på skruven så går det inte ner. Enda gången det går ner är när det kommer en liten "avgaspuff". Det låter ju heller inte bra i mina öron.. vad kan det vara?
Mvh
Mvh
