Tjena, har en snopro 440 -04 var bort med pipan och grenröret och kolla skicket på kolvarna, ska tydligen vara bytt i början av förra säsongen. Båda 2 var repiga (någonting att vara orolig över?) och kompet var 8,9 kg i ena och 9,1 i andra! så tänkte köpa snopro kolvar till veckan och byta innan säsongen. Min fråga är om det går att byta kolvar när motorn är där? Om man tar bort styrstången, tanken och plasten uti knäna så borde de gå eller? och var beställer man billigaste kolvar med packningar?
Mvh Andreas
Mvh Andreas
