Kolvskillnader 670 / 670 X
Ski_dooer
Det är såhär att min Lynx rave special 00 skar på ena cylindern häromdagen . Jag lämnade in till verkstade som borrade upp cylindrarna till 78,5 mm och han tog dessutom hem kolvar till mig. Jag har inte hunnit monterat ihop motorn ännu så jag satt en dag och letade upp de nya kolvarna på duells hemsida och ser där att artikel numret stämmer med Mxz 670 97-98 och inte med mxz 670 ho 99 som borde vara densamma motor som jag har . Funkar det att använda dessa kolvar ? Kolvarna är sno-pro anr 89-0775 . När jag jämför kolven med den gammla skurna orginal kolven så ser jag att den är nästa plan på toppen medans piratkolven är lite mer "bullig" annars ser du ut att vara samma ..
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
du får ju högre kompression när pirat kolven är "bullig" eller halvrund, jag minns inte om den blir mer eller mindre varvvillig,
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Varning.
NEJ ! , Du skall absolut inte använda "vanliga" 670 kolvar till X/HO motorn !
Utformningen av kolvtoppen har också att göra med utformningen av förbränningsrummet !
Byt omedelbart de kolvar du har fått.
Ski_dooer
Det jävliga är dock som sagt att det inte finns 78,5 av den kolven och cylindrarna är borrade till det .
Ski_dooer
En ytterligare fråga , vet någon vilken bestyckning det skall vara på förgasarna ? jag har 350 huvudmunstycken på bägge förgasarna nu , men jag har för mig att det skall vara 370 .
Gröningen
18 nov 2006
Jämtland
Hej, om inte annat så har wiseco kolvar som passar,något dyrare dock men smidda=bra mycket bättre. Jag har precis borrat upp min 670 till 79.00. Har även hört att det går att använda arctickolvar som är 81.00....
Ski_dooer
Jag monterade sno-pro 78,5 kolvar och det funkar klockrent , skotern går helt perfekt trots att kolvtoppen är lite bulligare .
