Kolvspel 583
Joppa
15 feb 2010
ockelbo
Hejsan!
Igår dog min Formula STX-94 och startade ej igen.
Rev av cylindrar idag och upptäckte en spucken kolv (höger).
Ska mäta upp cylindrar och undrar över lite mått.
Någon som vet vilket kolvspel min/max som rekommenderas på en 583?
Vad får det vara i max cylinderovalitet? Ringgap?
enCrypted
14 jan 2006
Norrland
Ur 1997's Shop Manual:
CYLINDER TAPER: Alla motorer max 0.08 mm (.003 in).
CYLINDER OUT OF ROUND: Alla max 0.05 mm (.002 in)
Piston/Cylinder Wall Clearance: Ny: 0.11 (.0043), wear limit:0.15 (.006).
Ring End Gap: Ny 0.25 (.010), wear limit: 1.0 (.040)
mvh Joel
Joppa
15 feb 2010
ockelbo
Tackar Joel!
Har mätt upp nu.
Höger: Kolv: Ø75,60-75,84 (4 mätpunkter)
Cyl ovan spolkanal: Ø76.01
Cyl under spolkanal: Ø76,015-76,03
Ringgap: 0.5
Kolvspel: 0.17-0.43
Vänster: Kolv: Ø75,58-75,76 (4 mätpunkter)
Cyl ovan spolkanal: Ø76.00-76,01
Cyl under spolkanal: Ø76,025-76,03
Ringgap: 0.5
Kolvspel: 0.24-0.45
Verkar som cylindern är OK bara att beställa nya standarddimensionskolvar då.
Men undrar då det står på kolvtoppen 75,95 på högra och vänstra75,89
Kan man beställa olika diametrar?
Om man får Ø75.95 när man beställer antar jag att kolvspelet blir för litet (0.05)
bost
Sävar
Orsaken är troligen att att kolven 75,89 är bytt. Rotax ändrade kolvarnas mått fr.o.m. 1997 till större kolvspel från 0,05 mm till 0,11 mm för att göra motorn mindre känslig, speciellt för s.k. "kallskärningar".
