Kolvspolning indy 700 -99
skojjter
17 apr 2009
58
Östersund
Originalbestyckning är 185/190 (keihin). Satt i 200/205 när jag köpte. Dom satt dessutom placerade tvärtom hur det ska vara.
Nålen är 1370g (läge 3).
Den bluddrar lite när jag kör. Hur tycker ni kolvarna ser ut. Stiften är ganska svarta. Vad kan jag gå ner till i munstycken?
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
sänk nålarna ett hack å pröva å se hur det blir då,annars så kan du ju skaffa orginal bestyckning till den,svårt att se på kolvarna hur du ska bestycka då det kan bero på oljan också hur dom ser ut,lättare att se på stiften
skojjter
17 apr 2009
58
Östersund
den högra cylindern är bytt men inte den vänstra som ni ser... ;)
detta var ju ute i kylan så lite frost kan det ju vara, tyckte inte det såg så illa ut i verkligheten.
Har i alla fall gått ner till 195/200. Känns lite bättre och stiften är inte längre helsvarta. Kan nog gå ner ännu mer.
