komp. 700 redtop
Xtc_700
31 jan 2009
160
Dalarna
kollade kompen i skotern idag.. Har exakt 6.63 kg/cm2 på alla tre cylindrarna..
Men är inte det lite väl lite?:hmmmm2:
polarisindy400
11 jan 2009
3.386
piteå
ja jag tycker att det är lite. du ska ha mellan 8 o 9 kg men på den närmast variatorn ska det väl vara lite mindre komp? är det inte kring 7 eller nå sånt på den?
Triple800
Vill minnas att de är Viper som har lägre komp på pto sidan för att kompensera att den går ngt. varmare så man kan köra lika munstycken rakt av å inte ett större på Pto sidan som de är på redtop.
Att mätaren visar lite behöver inte betyda att nåt är dåligt bara den visar jämt. Tar du 3st okalibrerade mätare av olika fabrikat så visar dom garanterat olika också.
Min maskin visade ganska exakt 7.5 på alla cyl. å samtidigt när jag testade på en nästan ny (30mil) skoter så visade den 8 på båda tror även de spelar in lite på motorstorlek samt komp förhållandet hur mycke tryck du får upp i mätaren.
