komp rev 600-03
Andersson
31 jan 2007
1.338
Det du ska hålla koll på med komp är att det är jämnt ditt såg mkt bra ut så länge kompen inte går under 7kilo då är det nog dax att byta ringar, men som sagt så länge det är jämnt så är det lungt.
gulingen
7 nov 2004
2.436
Det går ju inte och säga exakt eftersom det skiljer lite mellan olika mätare, hur varm motorn är vid test osv. Men för att du ska få något mer att gå efter så var det så här när jag bytte kolvar och ringar på min. Slitagegränsen på kolvringarna är när "gapet" på kolvringen når 1mm (när de är nya är de ca 0.4mm). Den ena kolvringen hade ett gap på 1mm och då hade jag 7kg i kompression, i den andra hade jag ett gap på 1.4mm och där var kompet 5.5kg.
