kompförhållande M8.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Hej.
Är det något som har koll på vilket kompförhållande arctic upger att M8an har ifrån fabrik. Skall arbeta om toppen så måste veta detta.
Kanske står i nån manuall eller liknanade om man hade haft en sådan?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
risken är nog liten att en handlare vet det , fråga istället på snowest eller helst mät upp den själv
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
hittade en tråd på snowest http://www.snowest.com/forum/showthread.php?t=127373
va fn hände med den här posten då jag tog bort den andra !
det är "trapped compression" från det att porten har stängt , om jag gissar att durationen är 199 grader så komprimerar kolven 34 mm , då bör förbränningsvolymen vara ca 35,5 cc räknat bakvägen , räknat på hela 70 mm slaget och så bilr det 397+35,5/35,5 = 12,18:1 ,
men som sagt så har jag gissat durationen å kan ha räknat fel , har aldrig mätt upp den motorn .....
thullen
Leksand
thullen.se
Jo i specifikationen på motorn står det "Compression Ratio 6.39:1"
Jag har för mig av att detta värde uppmäts från då avgasporten stängts.
Nån får förklara bättre som begriper sig på duration, klämspalter osv.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
mjo, men som jag förstår det är dessa siffror endat då motorn är "up and running" vilket är helt poänglöst (som jag även förstått det) då man skall berabeta toppen.
thullen
Leksand
thullen.se
That is called commpresson ratio in relations to the exhaust port high.
The stock geometrical compression is 11,8.1.
kopierat från ett inlägg på SW
