Kompressionstest.
Klassisk
14 feb 2010
528
Hej!
Sitter här och funderar lite på nattkvisten. Är i skoterköpartankar och har läst att det är bra att komptesta cylindrarna. Då hittade jag ett test på biltema för 199 resp 399kronor. Billigt!
När man gör testet antar jag att man drar ur dödmansgreppet alternativt slår av tändningen och gör ett par ryck. Man bör uppnå över 7-8 på båda?
Hur går man till väga om det inte finns snöre utan bara elstart?
Håna mig inte alla är barn i början :hello:
bcool
20 mar 2008
5.277
Tjena,
Den för 199kr duger gott. Det är nog samma mätare, bara fler anslutningsmöjligheter på den andra.
Ja, tändning av! Ur med tändstiften (båda/alla), skruva i mätaren, håll full gas, dra så många gånger som krävs tills nålen på mätaren stannar. Kan behövas 6-8 ryck. Om elstart: ryck nödstoppen och kör startmotorn! Då slipper du dra! :)
Utför detta med både kall och varm motor. Om det skiljer, säg mer än ett kilo mellan varm och kall, då är det dags att byta kolvringar. Om det skiljer mer än 0,8-1kg mellan cylindrarna (höger, ev mitten, vänster), då är det också dags för åtgärd. Kan räcka med nya ringar, eventuellt nya kolvar också.
Har kolvarna gått 600-800 mil utan att bytas ut börjar det vara dags att byta dom, innan materialutmattning osv gör att dom spricker. Många kolvar håller 1200-1400 mil och mer, men det kan bli dyrt att chansa...
Roothen
10 okt 2010
182
Delsbo
du tar bort tändstiftena å sätter dit komptestet, sen kör du på starten lika länge på båda cylindrarna :)
