[Uppdaterat: Senast editerat den 14-Jan-04 kl 03:30 PM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 14-Jan-04 kl 03:29 PM (CET)]Var ute och körde med XCR:en i måndags, blev lite blandad körning. Vi kom till en sjö där vi stannade för att leka lite i pudret som var på sjön. Vid pudersvängar då man lutade ganska mkt så dog bara skotern efter en stund mitt i svängen. Varför gör den det? Får den inte i sig soppa eller klarar den inte den lutningen eller vad? Det var halvtank kvar i tanken. När skotern dog så var den svår att få i gång efter det (i normala fall är den väldigt lättstartad) så jag fick dra ganska många ggr och använde även choken för att få igång den igen. Låter som något soppaproblem men jag vet inte? Förslag?
Efter puderkörningen så var skotern lite kontig också, tomgångsvarvet var på 1000 varv per minut istället för 1500 som det brukar vara plus att jag upplevde skotern som lite slöare på låga varv, iofs var det lite halvlöst och tungkört efter leden då det var drevsnö och sådant. Men på höga varv tyckte jag ändå den gick som den skulle.
En annan konstig sak jag märkte var när vi körde efter isen. Om jag låg i en jämn fart en stund, typ någon minut sådär. Sen gasade jag på för att öka farten men så orkade den inte , det var som om den inte fick i sig soppa då heller. Men det var ju bara på höga varv då. Men typ i skogen så går den ju skitbra när man farten varierar hela tiden. Men efter älven så var den konstig om man ville öka farten från en jämn fart. Vad kan då problemet vara?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
