Konstig Tomgång
Nybörjaren
11 okt 2007
42
Har en fråga jag behöver svar på.
Det är så att jag har inge problem att starta skotern. Prima 2-3 ggr och ha choken uppfälld ca minuten. Efter det ligger tomgången på en bra nivå 1500. När jag sedan kör iväg och stannar skotern med tomgången på så ligger den på 3 000 varv. Stänger jag av skoter och startar den igen lägger den sig på 1500. Gasar jag då till så "fastnar" den på 3000 igen.
Är detta normalt? Vad beror det på? Kan jag köra skotern utan att behöva vara orolig?
Det ska tilläggas att jag ej vart ute och kört nå längre sträckor eller haft skotern igång mer än 10-15 min.
brainstorm
7 nov 2007
420
riksgränsen,östersund,göteborg
antingen e den en aningens snål inställd på pilot munstuckena eller så kanske den hänger lite i gasviren=lite spänd..annars ev tjyvluft ngn stans men jag tror på det tidigare då det inte alls e ovanligt...kan ju vara så att du fått litet skräpi ngt utav musntyckena som ändå tillåter lite bensin att sippra emellan o ger dej hög tomgång.
