Konstigt fel RE600
danielsrx
6 jul 2008
Hamra
De är så att min skoter beter sej lite mysko. Den vill gärna dö om jag har den på tomgång. Alla varningslampor lyser också! Men när jag kör iväg så slocknar dom lamporna och skotern går som den ska. Men stannar jag så börjar lamporna igen och tomgången blir dålig. Verkar även som att de blir lika när jag skiftar till hel/halvljus Vad kan de vara? Gäller alltså en RE600 H.O
// Daniel
dude
3 nov 2010
920
norrbotten
kan det vara tändstift?? för att på min 600 sdi så var det fel tändstift på den och lamporna funkade inte och den gick som skit, men när ja bytte till b8recs tändstift så gick den klockrent.
prova byta tändstift. man vet aldrig!
honda600e
17 aug 2010
744
Märsta
Nu vet jag ingenting om en så pass ny skoter som du har, men p låg tomgång så brukar laddningen inte fungera som den ska, vilket kan ge följden att varningslamporna tänds och lamporna slocknar.
Samma sak när du slår på helljus som kräver mer ström än halvljus,, finns inte ström så att det räcker helt enkelt.
När du får lite varv på motorn så laddar den igen och allt fungerar som det ska.
Så får du ordning på tomgången så försvinner nog de andra problemen också.
danielsrx
6 jul 2008
Hamra
Tack så mycke för svar! Då ska jag kolla stiften imorgon för man vet ju aldrig som sagt!
Honda600e : Har oxå haft den funderingen faktiskt. Så allt kanske har med tomgången att göra ändå. Kan de vara något med luftburk eller dåligt bränsle eller dyligt också?
mullfritz
30 okt 2007
566
Umeå
har med tomgången att göra som honda600e säger...
det ska vara br9ecs-5 på förgasar versionen (RE600) inte sdi...
danielsrx
6 jul 2008
Hamra
Okej! Men vad kan de då bero på att tomgången blivit som den blivit? Lamporna har lyst tidigare oxå nån gång, dock bara ett par ggr. Va först idag de blev helt knas!
