Hej nu har jag efter mycket funderande och grejjande kommit fram till varför skotern går på en cylinder..
Den vänstra är det som går, men när man lyfter av tändhatten på höger cylinder och håller den ca 1 cm ovanför stiftet, precis så den slår gnista till det.. då börjar den helt plötsligt gå på båda och när man trycker på den så slutar den gå!!? vad kan felet vara? har även testat skruva loss och skifta om tändhattarna..
