Koppla in motstånd istället för lyset
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Ska alltså koppla in ett motstånd på 1,2 ohm som ska ersätta strålkastaren.
Skotern i fråga är en -09 Assault.
Men frågan är hur jag ska koppla.
Funkar det om man kopplar in sig på matningskabeln till hel/halv ljusknappen?
Man sättet alltså in en knapp till som i ena läget skickar tillbaks strömmen till kretsen och i det andra läget skickar strömmen ut i chassiet via ett motstånd.
Nån som har ersatt lamorna som kan hjälpa mig med detta?
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Enklast är ju att bara ta ett vanligt keramik motstånd och löda på kabelsko hanar som passar i lampans kontakt i erhärvan, då slipper du göra något åverkan på skoterns elsystem samtigt som du enkelt kan byta till lampa igen om det skulle behövas.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Jo det skulle ju iofs gå.
Skulle bara ha vart skönt att ha en knapp. Slipper man stå och böka med att koppla in lamporna mitt i skogen.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Tänkt bara på att du skall ju ha ett motstånd som klarar iaf 120W...jag misstänker att ett sånt motstånd skall ha en kylfläns också eftersom det kommer bli en massa värme.
Skall du sedan ha en switch som kopplar om det skalld en klara mist 10A helst lite mera...
Switchen skall ju isåfall kopplas in före switche på styren så att du med swirtche väljer att använda den vanliga hel/halvljusomkopplaren eller skickar alla ström via motstånden till jord.. Kan ju vara vara bra att tänka på att alla chassiedelar på en skoter är inte jordad---det är inte som på en bil t.ex.
fanzy
27 nov 2006
2.335
Lycksele
Effektmotstånd var tanken. 1,2 ohm är räknat på 120W.
Måste sätta mig vid elschemat och grubblat vidare. Borde ju gå koppla in sig på plusen åt reläet.
