Koppla ur alla "Dödare"!! Switchback 800- 04
kågewatt
17 jan 2013
64
Avgassmällar går bara på en cylinder. Har kollat upp det mesta så nu återstår nog bara att det är nåt elfel.
Frågan är: Det ska gå att koppla ur alla "dödare" utom knacksensorn,så att
man kan utesluta dom vid felsökning. Är det nån som vet vilka kablar man dra ut?
kågewatt
17 jan 2013
64
Har kollat. inte de som är felet. Rengjorda vesportar,reed,förgasare. Orginalbestyckning,1varv på bränsl,luft.Ska hämta en ny tempgivare och kolla om det är felet.
kågewatt
17 jan 2013
64
Int Faan! Det var inte tempgivaren. nu börjar jag få slut på ideer. Pratat med Polaris,som sa att det var väldigt sällan att statorn går sönder på 800. Kan motorn ha skurit? Fan! Då jag försöker starta så hostar den bara till och stiften är dyngsura efter bara några drag!
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Kollat komp?
Dra ur den svart/vita singel kabeln så kopplar du förbi alla dödarna.
Int för att de låter som de skulle vara nån av dom när den tänder å har sig.
Borde ju int tända alls då tycker man.
Statorn for på min dock en 03'ans
kågewatt
17 jan 2013
64
Har kollat kompen och det var så att högra cylindern bara hade halva kompet mot den vänstra.
Blir till att riva och kolla kolven.
