Koppla ur backljudet?
Lindholm
1 feb 2009
76
Tjenare, har införskaffat mig en rev 600 sdi - 06.a och undrar hur man kan koppla ur backtjutet på ett enkelt sätt? finns det någon säkring till det eller en kabel som går koppla ur?
// Mvh Simon!
mxz 800
4 dec 2007
490
Borlänge
Om du öppnar höger kåpa så sitter det en svart pryl högt upp någonstans, ser ut som en kort tub typ, är bara att dra av kontakten där.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ja du kan väl bara koppla bort den ifrån batteriet. På min lynx sdi sitter piparen bredvid batteriet.
Stendumt dock att göra så då du även tappar varningspip, dess pip mm...
Sen är pipet en bra påminnare om att man faktiskt har i backen. Utan pipet så är det rätt vanligt att man står på huvudet.
freddeee
7 mar 2010
280
Härnösand
håller med Vidgren.. På min skoter piper det när man backar och när dessen glappar, första veckorna när vi hade köpt den blev man riktigt less och ville få bort pipandet. Men i min mening är det bra att det finns, inte så kul att backa över någon eller något...
snodddas
23 jan 2010
1.846
Lappland
jag satte lite bomull i min den är jätte lätt och skruva upp. då blev det skönt för öronen min pipte så högt.
pelunba
7 feb 2007
146
jag gjorde samma sak! tryckte in lite skumgummi från en tvätt svamp blev helt perfekt lagomt mycke pipande.
