Kolla om pumpen är hel genom att göra ett blyerts streck vid oljenivån fyll sedan tanken med färdigblandad soppa 2-3% och kör några mil lugnt kolla om det gått nån olja om så är fallet
så ta ej bort pumpen den går bäst med den inkopplad och ja den ger olja efter vad du varvar
men kolla så att vajern som styr pumpen är rätt justerad så den ger rätt mängd.
Ett Tips: Kör med färdigblandad soppa första tanken på säsongen så allt kommer
igång och det kan man göra på alla med separat olja gammal som ny maskin.
