Kort Variatorrem
_Mutte_
17 jan 2007
154
Renegade 800 -07417 300 383 rem kör jag med..
Bytte till en ny nu men då blir den för tight så skotern åker iväg när man startar?
Sekundären står justeringen på 0.
Har haft ur motor och stödmotorfästet mot blocket vred jag ut 37mm lika som det var innan jag tig ur motorn..
Kan det va så att remmen är fel längd från fabrik?
Kan jag släppa på stödfästet för att få det att fungera?
Har släppt 3mm nu och då blir det ok..
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Skumt...
Om den ligger 4mm över så är det ju inte så jätte mycket, så bredden borde väl inte vara fel...
Jämför längden med en gammal 383...
