borra bort nitarna som sitter runt k-hämmaren (båda sidor) sen drar du bara ut den, den är inskjuten under motorn om den fastnar så ser man stången under motorn, skulle jag vara du så sku jag ta bort den och spänna på framvagns fjädrarna om du gillar att lek köra alltså jag tycker maskinen vart annars utan...
