Krängningshämmare på CF 8 -09
ecke12
8 okt 2009
120
Hej
Eftersom min tidigare tråd blev flyttad till det ganska sega Köprådsforumet så gör jag en ny här
Som sagt så skulle jag vilja ha min Crossfire 8 -09 lite mera lättburkad i puderföre och undrar om man kan ta bort det lilla staget på en sida till Krängningshämmaren för se hur det känns att köra utan krängare eller måste hela skiten bort?
Jag kör med 75 PSI och väger 90 Kg är det för mycket ved denna typ av körning.
JOS
8 jan 2006
539
11
Gävle
Du kan bara kroka ur den på båda sidor ut ur plast fästet. Testa så först, gjorde jag. Bättre utan!
