Krånglande RER på MXZ 550f-05
Trinity
10 jan 2006
Finns det någon som haft följande problem eller har hört något om detta?
Har en MXZ 550F-05 som har fått ett smärre tuppjuck gällande backen. Den kan helt plötsligt börja lägga i och ur backen, precis som om du sitter och tok-trycker på knappen. Sedan hänger den sig och du kan ej koppla ur backen utan måste stänga av maskinen och "nollställa" RER-funktionen.
Har hört att detta kan bero på att det kommer fukt i back-knappen på handtaget, men enligt ÅF är det inget de har kännedom om(har pratat med 3st olika ÅF;are). Dock så har jag en kompis som har en exakt likadan maskin som beter sig EXAKT likadant!
Och enligt ÅF så är det 1 års garanti men enligt boken 2 år i privat bruk. Vad göra?
Ska jag ta upp knapphistorien och låta den "torka" alt. fetta in den, men då återstår problemet nästa gång den blir fuktig (om det nu är fukten som är boven), eller kan jag kräva att de ska åtgärda problemet? Hur länge har denna RER som sitter på -05;orna hängt med? Har hört viskas om ända sedan -97, stämmer detta? Isf borde någon varit med om detsamma...?
Vore tacksam om det finns någon i detta avlånga land som kanske varit med om följande tjatter och har en effektiv lösning. Tycker personligen att det låter skumt att ÅF aldrig hört talas om problemet men vi har två skotrar i samma stad som har exakt samma problem och denna RER-funktion funnits sedan -97...?
Mvh K
Lynxdåre
3 jan 2006
390
Lule - Hpda
låter som fukt i rer knappen eller nån kopplig, men det är bara vad jag tror !
Jag hadde då 2års garanti på mxz, motorn rasade efter 1.7år och dom fixade det.
Plush
29 nov 2004
196
Mvh K
Du har ALLTID 2 års garanti som privatperson, punkt slut. Har du garanti så LÄMNAR du in maskinen till ÅF, skruvar du själv så har du förverkat garantin, punkt slut, och ja... det syns väl om du vart där och skruvat...
Jag vet om att det har hänt på nån enstaka maskin men dom är fåräknade. Jodå.. dom ÅF du pratade med vet nog om det om du får prata med rätt person men butikspersonal kan aldrig ha samma kunskap som mekanikerna har.... Tror det var därför du fick fel svar.
