kugga...
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
nu är det s¨å här att mattan kuggar om man gasar på mkt i ett gupp t.ex. .nu undrar jag om kan mattan kugga om slidesen är mkt slitna. har fräscha drivhjul osv.
skotern är en xlt sp med x-tra 12
E
Ej medlem/Inloggad
har du provat att spänna mattan då?:S
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
såklart, den kuvggar inte när mattan är så spänd så att man intye kan rubba den för hand, men ¨å är den så slö skotern.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Jag har sååna. men nu vare så att jag fråga om den kan kugga om slidesen var slitna, inte nå nya hjul, har nya hjul som sagt......
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Japp prova att spänna kedjan. Det låter/känns precis som att mattan kuggar när det i själva verket är kedja/drev som lever fan
MrGreen
Hoting
Slitna slides påverkar inte om mattan kuggar över eller inte och om du har No-slip drivhjul så måste mattan vara så slapp att det ser ut som en hängmatta under boggin för att den ska kunna kugga över i det läget tror jag också att det är kedjan som rappar.
Pitabroed
7 nov 2005
3.280
85
Övik
Men då har du spänt den dåligt.. Är det rätt dimension på drivhjulen då? Kolla så att inget är knäckt i boggien så den sjunker ihop och kuggar över av det.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
hmm, ja det är då likadana drivhjul som suttit där. jag har spänt kedjan så som det står i instruktionsboken, så hårt man kan med handen å 1/4 varv tillbaka. min farsa har dragit åt för att man själv inte är så stark i nyporna:p så den är då rätt spänd iallafall. boggin är då i topp skick. nyrenoverade dämpare åde... inget sånt fel..
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
När jag monterade ny kedja o drev så gjorde jag som du. Men fick lov att spänna den en gång till. prova att dra lite försiktigt med verktyg och sen släppa tillbaks 1/4-1/2 varv
Hr Mård
16 feb 2006
100
Jag har läst att man ska spänna kedjan med nyckel jättehårt först för att sedan släppa efter direkt, därefter ska man spänna så hårt man kan med fingrarna. Kan tänka mig att man måste göra så för att kedjan verkligen ska hamna tajt med kugghjulen.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
Okej, ja de är jju ganska logiskt om man tänker efter. men tack alla ni som hjälpt åså, ska försöka lite grann till helgen om man skulle få den att sluta kugga.. så¨***** tråkigt...:( men tack iaf
jonch
6 feb 2007
min polaris indy gör precis lika dant, har ny matta och nya drivhjul. och mattan spänd som fan, om man drar på så rappar det som fan,
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
okej. men nu har ja sålt skotern å köpt en 03as summit 800x. den kugagr absolut inte:p haha. nä men fick reda på att om man har dålig pirat rem så äre den som kuggar:S låter konstigt men så äre:S testa köpa en dyr pirat rem sån är extra förstärkt, de kanske funkar då
R
Robin
så kan det ju inte vara som du säger med remmen :/
om du kan se att mattan kuggar över så beror det ju inte på remmen.
det är ju en sak om remmen skulle slira på så sätt att den inte driver mattan men det upplever du ju helt olika gämfört med om mattan skulle kugga över på drivhjulen.
jonch
6 feb 2007
har provat alla möjliga remmar, den börjar rappa i lite mer snö och uppförsbackar,
