Kvittrande Viper
vaskee
12 feb 2009
Fagersta
Det är något med variatorn. Det sitter en ny rem på och får ett kvittrande ljud när den står på tomgång eller låg gas. Jag har hört att det har något med variator spänningen å göra men frågan är, var sitter den och hur släpper man på det? Om man lyfter skotern så snurrar bandet sakta men säkert, så det ligger ju på för mkt antar jag.
Har en SX Viper -03
/T
berrob
25 jul 2007
3.324
Justera in sekundären ta bort brickorna så att remmen sjunker lite djupare i sekundären.
Xtc_700
31 jan 2009
160
Dalarna
Låter lika från variatorn på tomgången på min också..
Så det är inget fel när det låter så?:hmmmm:
berrob
25 jul 2007
3.324
Se tidigare svar, kolla så att remmen ligger på rätt djup i sekundären, ligger den för högt så nöter den ju mot primären lite hela tiden där av ljudet.
snurre
3 jun 2008
774
Lycksele
Jag fick precis samma ljud igår när jag satte en ny rem på min Viper -02. Den var ca 2mm bredare än den gammla slitna och remmen klev genast upp med "tänderna" utanpå sekundären. Följden blev högre inslagsvarv(varför?) och en fågel under huven ;)
