Kylarlampan indikerar : Crossfire8 -08.
fUraX^
29 nov 2008
22
Varberg, Älvdalen, Gällivare.
Hej!
Mitt problem: Kylarlampa kan börja lysa mitt under körningar. Mestadels ledkörning!
Vid ett gaspådrag så kan lampan slockna, sedan gör den en snabb blinkning vid inbromsning, sen fortsätter den att lysa på nytt igen.
Stänger jag av skotern och kort startar på nytt igen så tar det allt från 3-4 min eller från det att jag gör mitt första ordentliga gaspådrag igen tills det att den börjar lysa på nytt.
Kylaren verkar ha rätt temp.
Bör jag vara extra observant på denna Lysindikation vid kommande körningar?
Eller det är något jag kan ignorera, så länge den håller rätt temp i kylaren..?
Jag har ju faktiskt inte kört mer än 97mil med den! *s*
/Tjoff.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Hur vet du att det är rätt temperatur.. har du kollat med en termometer?? en cf8 behöver kylning o en hård led kan bidra till lite snösprut i tunneln och då går den varm, oavsett att skoter är i princip ny.
irox
25 nov 2008
188
Malmberget
du ska nog vara lite försiktig. jag har en 09a och bossdynan brände fast i tunneln även om lampan aldrig indikerade.
