Jag har en Arctic cat ZRT 600 -97. Den dricker kylarvätska. Jag ska försöka beskriva problemet;
Jag kör skotern några mil och kollar att kylarvätska finns i behållaren. Inga problem. Jag stänger av skotern (vätska finns i behållaren) och låter den stå avstäng. Några timmar senare går jag och kollar kylarvätskan och ser att behållaren är helt tom. Detta händer varje gång jag är ute och kör. Så jag får fylla på behållaren varje gång.
Nu kommer det märkliga; om jag efter att den tömt sig själv på vätska fyller på behållaren på nytt, och låter den stå hela natten, så har inte en droppe läkt ut när jag kollar dagen efter. Altså borde det inte vara någon läcka. Eller? Den har inte visat några tecken på överhettning och kokar inte. Vad kan det vara som gör att vätskan försvinner EFTER det att motorn är varm?
Svara gärna så att till och med jag som är ganska okunnig på att mecka, förstår. Tack på förhand.
/Josef
/Josef
