Kylning av rem?
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Gjorde ett par hål i kåporna så det blir mer luftgenomströmning :) SE BILD!
Tänkte på det om man törs borra några små hål i variator skyddet eller är det dumt?
Har inga problem met att det sliter mycket rem eller så men det är ju alltid skönt om den håller lite längre :)
CaccezE
11 dec 2008
1.222
De blev snyggt med stjärnor och kommer säkert att funka bra :D
Och ja har då hört att man kan borra hål i V - Skyddet för att få bättre kylning, och vad skulle kunna bli sämre om de inte skulle vara bra...?
Och sen kan du borra nå hål bakom för A-Armarna/bärarmarna och sen sätta nå tex Mesh tyg för hålen...
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Okey! Nej ja kunde inte se nåt problem mer än att det skulle kunna åka ner snö som kommer uppifrån! Men tänkte borra pyttehål uppe på och sen göra lite lite störra bak mot stjärnhålen där det inte mockar in så mycket snö! Ah har funderat på att sätta meshtyg och göra hål där fram men måste få tag på tyg först :)
Fland
4 sept 2008
504
Sveg
Ska du inte täcka för de där hålen? Borde det inte komma in snö där annars?
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Men fan det kvittar ju om det kommer in lite snö om man lägger den men så länge det inte mockar in på remmen :p Så länge man har fart frammåt är hålen placerade så det inte kommer in massa snö :)
Och led? :D Vad är det för nåt? :) Nejdå! :p
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
på lynx re till exempel är det ju tre stora hål där och dom är ju inte igentäckta, så det kommer nog funka då jag inte upplevt några större problem, visst lägger man omkull den så nog yr det snö men skit samma, sen hade jag skitit i att borra hål i v-skyddet. för när man är ute och pumpar mycket puder och snön yr så brukar det juh ligga en hel del vattendroppar på skyddet, borrar du hål så droppar dom juh istället rätt ner på remmen
13 feb 2010
10
Bureå
Jag vet inte hur din ser ut men jag har en lynx 600 -08 och på dom har dom ju stängt in hela variatorn med en plast på vänster sida som sitter ihop med variatorskyddet.
Så min sprängde en rem efter 50 mil och då ringde jag till stenmarks maskin och dom sa åt mig att borra bort hela plasten som sitter på variatorskyddet så bara plåten är kvar och dreva ner eftersom dom är på tok för tungt drevade när dom är ny. Det är som att starta en bil på 2an varje gång du drar iväg. Och vem behöver en skoter drevad för att gå över 180 kmh när den inte ens orkar :p
nu har jag kört
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
minsta lilla snö som kommer på remmen så slirar remmen å bygger värme en massa värme så täck för hålen annars ser de bra ut.
flodde
28 aug 2007
298
nyland
dunka dit mesh tyg ;> kolla blocket har för mig jag såg nån som sålde en jaevla massa där billigt så :)
