Kylvätskeförlust
mrk
20 apr 2008
10
Efter att variatorremmen slitits i småbitar,och orsakat skada på kylslangen som är dragen under sekundär variatorn. Läckte kylvattnet ut och motorn vart överhettad,ska väl sägas att jag,dumt nog körde så 1kilometer för att ta mig till en väg. Efter att bytt slang,fyllt och luftat efter konstens alla regler,kan jag konstatera att den drar mkt kylarvatten,samt att när jag startar den varm,så ryker det ordentligt. :worried:Fråga: kan jag haft sån tur att det bara är gummi oringarna och topppackningen som behöver bytas? Brukar toppen spricka av överhettning.:hmmmm: Annars låter o går den som vanligt.Tacksam för svar!.Ps skotern är en Polaris rmk 800 -05
Whitknight
11 jan 2011
Gottne
Värsta är väl att en spricka uppstått, bästa vore om bara packningar har tagit stryk bör dock kollas upp snarast eftersom en moter inte är byggd att "gå" på vatten.
