Läckande kedjehus
Highrider
8 nov 2013
12
Ytterturingen
Hej, jag har en RMK 900, som läcker olja. Har haft löst den 2ggr och andra gången fick jag det tätt, den stog över natten och var helt torr, men sen flyttade jag på den och nu läcker det igen. vad göra? :confused:
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Har du typ en "stödgördel" på kedjehusets lock? kommer inte ihåg hur den såg ut, men tror den kom som en uppdate på garantin? just för läckand lock(tror locket deformeras av avgas systemets värme, så du lär aldrig få det tät)
Mach 1
Finns att köpa hos polaris åf dessa "stöd". Satte dit ett sånt på min Fusion 600 när jag köpte den.
Misstänker plastlocket drar sig pga att slutburken sitter så nära :)
