Läkande oljepump etech 600 -11
malm
20 feb 2007
160
Jag drevade ner skotern och upptäcker då att det är lite oljespill under oljepumpen och att pumpen är fuktig av olja, det sitter fyra slangar men bara klammer på två av dom? Är det en o ring som tätar mot oljebehållaren? Maskin har gått 95 mil.
Mvh
Skickat från min GT-N7100 via Tapatalk 2
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
De 2 grövre som går till vevaxel/vevhus har klammer men inte de tunnare som går till 3D RAVE ventilerna.
Oljepumpen sitter med en bajonettfattning mot oljebehållaren, tätas med en packning, runt "kragen" sitter ett klammer för att inte pumpen ska vrida sig, får dock inte vara draget för hårt då det kan missforma fattningen.
Inte det området där man vill ha oljespill så kolla var det kan ha kommit från.
Enklaste förklaringen är att tanken har varit proppfull och värmeutvidgningen gjort att det spillt över via luftslangen(in-gående i oljebehållaren som det sitter en backventil på, egentligen ska den bara släppa in luft men ibland kan oljan komma ut den vägen).
Läcker det ur själva fattningen eller slangarna så kan du ju testa själ om det går att åtgärda, börjar du plocka isär så måste oljesystemet luftas innan du kör och det görs via BUDS.
Så egentligen, torka rent, kör och håll ett öga, antingen var det en engångsföreteelse men fortsätter det så låt garantin ta hand om det om du har den kvar.
malm
20 feb 2007
160
Slangen som smörjer vattenpumpsdrevet läkte olja uppe vid behållaren, förhoppningsvis var det den oljan som runnit ner på pumpen, men jag göra ren pumpen och kolla så det inte blir nå mer olja där. Men då vet jag att det inte ska vara klammer där.
