lågfartsmunstycken
DUTTEN
4 sept 2008
258
UMEÅ
hallå jag har 17.5 på min rave 800-01 vad skulle fördelen vara att ha större och vad kan jag ha på min maskin ,mvh DUTTEN
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Byter du till större så får den mer soppa på just "lågfart". Dom hade en tendens att gå lite snålt med 17,5 , jag bytte till 22,5 på min. Det finns även 20 och 25 så någon av de tre skulle jag ha valt i ditt läge.
Pitabroed
7 nov 2005
3.285
86
Övik
Dessa maskiner brukar vara fett bestyckad på lågfart, snålt på mellan (nålen) och halvfett på huvud. Mitt tips är att skaffa 15 alt. behålla 17.5, schimsa upp nålarna ett halvt snäpp (0.5mm..?) med brickor och högfart kan du köra std så länge. Finns en del skrivet just ang. detta. Prova sök lite grann
