Lacka glasfiber
F
ffredriklundberg
Har beställt ett par kåpor från RP glasfiber till min PRO rmk. Har försökt googla runt lite hur man lackar glasfiber, på vissa forum står det att det är svårt och att färgen flagnar/spricker under vintern. Så är det nån här som lackat sånna kåpor? Om det är det, hur håller färgen? Hur gjorde ni? :confused:
brparn
28 dec 2011
268
ajaur
jag har en rp glasfiberhubv till min Iq 600 -08, Jag putsade bara ner den så att alla ytor var ''matta'' sen lackade jag bara med vanlig svart färg på burk, kostade ca 70kr flaskan, sen klarlack, och det vart mkt bra! och det har inte spruckit för mig, men det kan ju vara annars på kåporna, men iaf det var då hur jag gjorde, :)
F
ffredriklundberg
Änvände du nån grundfärg? Och hur många lager färg/klarlack hade du på? :)
backlun_d
21 mar 2008
610
Vanliga skoterhuvar är inte gjorda av glasfiber utan istället vanlig "fet" plast, en glasfiberhuv är ju gjord av polyester, jag rekomenderar att du använder produkter från båtbranchen, International pre-kote och sedan nått lager topcoat ovan på det.
brparn
28 dec 2011
268
ajaur
Jag använde ingen grundfärg pga jag behövde inte det när inte den gamla färgen var helt borta endast matt, men jag rekommenderar grundfärg! jag lackade 2lager färg, och ca 4lager klarlack, Det ska sitta ;)
fjällbjörka
15 sept 2012
20
Pajala
Du kan först köpa mjukmedel finns troligen på fresks eller hps en lackerare, då kan färgen/huven flexa innan den spricker. Det hade jag blandat i då huven används i kylan
Ska det bli så bra som möjligt så slipar du ner glasfibret med 320/400 papper, sen lägger du ett lager med slipgrund. Sen slipar du med 400/500. Sen lägger du på färg 2lager, och ävenklarlack ifall färgen behöver sådan.
Men om du skall lägga klarlack på en lack som inte behöver det (tex tikkurlas industrifärg) så ska du våtslipa färgen först.
pette_mm
25 mar 2008
56
Lånar tråden lite, någon som har erfarenhet av glasfiber huvarna? Spricker dom lätt eller funkar dom bra att rulla skotern med?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Glasfiber är ju mycket hårdare än dom plastkåpor som sitter original på skotrar. Detta gör ju förståss också att dom lättare spricker vid rullning. Är köporna tunna så flexar dom väl till viss gräns men inte på samma sätt som plast
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Glasfiber slutar i princip aldrig härda, det blir skarpare varje år. Och när man gjuter i glasfiber så använder man gelcoat när man först målar i formen. Angående sprickbilning: glasfiber tål en viss del likaså gelcoat lagret, men efter det böjs/flexar för mycket så knäcks det. Därför är alla glasfiber saker/båtar som e gamla spruckna här och där ! Du behöver inte använda topcoat = gelcoat med iblandad vaxlösning för att måla din huv. Bilmål, sprayburk whatever funkar bra, matta ner med 180/240/320 papper blås rent avfetta (Ej med aceton) Det löser upp dom små dammpartiklarna så dom klibbar fast igen. Grundmålar du samt mellanslipar med en duk/mjuk320pad får du stiligare yta. Jag tror inte det hjälper så mycket med mjukmedel ,då materialet under målet ändå är relativt skarp ?
