jag mailade hon som lackar hjälmar på flickan.se
"Hej!
Nu är det så att jag ska lacka min crosshjälm och jag undrar om jag
skulle kunna få några råd av dig?
Hur ska jag gå tillväga?
Bör man slipa ytan, isf med vad?
Vilken färg bör man lacka med?
Hur mkt påverkas skalet av det egentligen?
Vad det är för material vet jag inte riktigt, men typ plast.
tack för svar/ bengt-arne gütenberg"
då fick jag detta som svar
Demontera hjälmen så gott det går.
Tvätta av hela hjälmen med tvättsprit och maskera in lister (och insidan) samt alla eventuella andra
hål.
Börja med att matta ner ytan med en röd slipfilt.
Tvätta igen och lägg 2 lager grund (låt grunden torka ca. 12 timmar mellan varven.
Matta ner/slipa grunden med 600 torrslip.
Lägg basfärgen- låt torka i ca 12 timmar om du skall klarlacka som nästa steg.
Lägg klarlack och låt torka 24 timmar mellan varje varv. Mellanslipa med 1500 torrslip eller 1000
våtslip mellan varven om du skall ha mer än ett lager.
Själva ytan på hjälmen skall aldrig slipas!
Du kan matta ner den med en slipfilt för att få fäste för grunden.
Spelar ingen större roll så länge du anväder rätt grund.
Jag brukar rekomendera att använda samma serie som du kör grund och klarlacken i.
Lägger du som sagt rätt grund så skall det inte påverkas alls.
Gör du fel risikerar du att materialet försvagas och du kan förstöra hjälmen.
Det är viktigt att du tar reda på vad det är för material- annars kan det fort bli fel.
Med vänlig hälsning
Linda
www.flickan.com
