Ja man måste göra det ganska seriöst om det ska hålla och se snyggt ut. Du måste ju börja med att slipa bort gamla lacken, om du är lat kan du göra som jag gjorde, jag mattade bara ner gamla lacken och sen på med ny färg. Det funkar, lacken ser bra ut och sitter på än idag. Men det är klart du får inte samma finish som om du slipar bort all färg och gör det riktigt seriöst. Kom bara ihåg att slipa med fint sandpapper, annars får du fula repor överallt på huven. Jag slipade med våtslip papper, jobbigt och tar lång tid men det är värt det.
