Börja med att kolla så inte en fuselink har brunnit det är en kabel på ca:5cm med ett tygaktigt hölje och en kontakt i varje ände som funkar som säkring det sitter två st vid batteriet/ecu:n den ena är till laddningen och den andra insprutningen, annars får du ta isär alla kontakter och spraya med kontakspray det brukar göra susen.
